API キーによるライセンシングのセットアップ
API キーによるライセンシングを設定すると、hkey 経由で手動のログインをせずとも、ログインベースのライセンシング ができるようになります。
ログインベースのライセンシングを行うと、お使いのマシンに直接ライセンスをインストールせずとも、SideFX ライセンスサーバから直接ライセンスにアクセスできるようになります。ただし、ログインベースのライセンシングによってライセンスにアクセスする際は、ネットへの接続を保つ必要があります。また、SideFX サーバ使用時にログインしないですむよう、ユーザにキーを配布することも可能です。レンダーノードにこのキーを配布することもできます。
API キーのセットアップ
お使いのライセンスのログイン情報を使って、SideFX ポータルにログインします。
Services を選択し、Developers API セクション以下の Manage applications authentication に行きます。
Register a new applicationを選択し、"My API Keys" など好きなアプリケーション名を Name に入力します。
これにより、クライアントIDとシークレットキーが自動的に作成されます。
次に、以下の設定を行ってください:
クライアントマシンのセットアップ (Windows)
C:/Program Files/Side Effects Software/HoudiniServer 内の hserver.ini ファイルを編集します。
ファイルの最後の方にある APIkey 変数を探し出し、編集して次の行を追加してください。その際、clientID と clientSecret を自分の情報に置き換えてください。
APIKey= www.sidefx.com clientID clientSecret
services.msc の HoudiniServer サービスを再起動します。
クライアントマシンのセットアップ (OSX)
/Users/username/Library/Preferences/houdini/19.5 内に hserver.ini ファイルを作成するか、既存ファイルを編集します。
ファイルの最後の方にある APIkey を探し出すか、書き足します。 編集して次の行を追加してください。その際、clientID と clientSecret を自分の情報に置き換えてください。
hserver デーモンを再起動します:
Applications>Houdini>current>Utilities から Houdini Terminal を起動し、次のように入力します:
hserver -q
hserver
これで、License Administrator を起動すると API Key Login でログインしているのが確認できます。File>Logout に行くと (Using API Key) の文字がグレーアウトされています。
詳しくはこちらの ドキュメンテーション を参照してください。 こちらもご参照ください。
