ピーク使用量ログ
重要: ピーク使用状況ログを正確に取るには、バージョン 20.0.682 以降のライセンスサーバ (sesinetd) が必要です。(Houdini 18.5 の場合) 18.5.875 以降のバージョン、(Houdini 19.0 の場合) 19.0.549 以降のバージョンでもピーク使用状況ログを残せますが、不正確な場合があります。
ライセンスのピーク使用状況ログには、一定の時間間隔内で1本のトークンライセンスの同時使用が最大に達した時の数が保存されます。この間隔は通常1時間に設定されており、そのログ内容は随時確認可能です。
これは、ライセンスのピーク使用状況を製品タイプ別に監視するための優れた手法で、指定間隔内のピーク使用状況、また、オプションでそのユーザのデータもバイナリログファイルに記録可能です。コンパクトさは劣りますが、分析用にスプレッドシートやデータベース等のファイルフォーマットで、このログの出力も可能です。
詳しくは ピーク使用状況ログを残す を参照してください。
使用状況ログの有効化
ライセンスのピーク使用状況のログは、sesinetd.ini ファイル内でデフォルトで有効になっており、以下のオプションにより1時間ごとにログが残ります:
usageInterval=hour
これにより、1時間ごとのピーク時の使用ライセンス数のログが残ります。ログファイルをコンパクトに保つため、間隔内に使用されなかったライセンスのログは残りません。
ライセンスサーバ (sesinetd) の各種オプションを変更する際は、sesinetd.ini ファイルを編集するか作成してください。
Mac
/Library/Preferences/sesinetd/sesinetd.ini
C:\Windows\keys\sesinetd.ini
Linux
/usr/lib/sesi/sesinetd.ini
他にも、 minute、 5-minute、30-minute、4-hour、12-hour、day の間隔が指定可能です。
例:
ユーザ情報を残さず5分ごとにログを取る場合:
usageInterval=5-minute
ユーザ情報を残し1分ごとにログを残す場合:
usageInterval=minute includeUser=true
includeUsers オプションを使うと、その間隔内のライセンス使用者が記録されます。デフォルトの場合、各ライセンスのピーク使用状況のみが記録され、ユーザ情報は残りません。
間隔が短くなるほど、ログファイルが大きくなり、出力に時間がかかるので、正しく選択してください。
sesinetd --print-options を実行すると、ピーク使用状況ログが有効化されているかどうかと、設定中の間隔、およびログファイルの場所が表示されます。
Linux 使用時の例:
/usr/lib/sesi/sesinetd --print-options == Usage == Peak Usage Enabled: true Usage Interval: hour Send usage interval: -1 Include Users: false Usage File: '/usr/lib/sesi/sesinetd_peak_usage.bin' Usage Log URL: ''
使用状況のログファイル
ピーク使用状況の情報は、バイナリファイルに記録されます。
Houdini には、ログファイルのパーサーが同梱されています。このパーサーにより、様々な表現でデータをエクスポートすることが可能になります。デフォルトの場所は、 sesinetd_peak_usage.bin の名前が含まれるライセンスパスの中です。
peakUsageFile オプションを使うと、ログファイルにカスタムの保存場所を指定できます。
Mac のデフォルトパス:
/Library/Preferences/sesi/sesinetd_peak_usage.bin
Windows のデフォルトパス:
C:\Windows\keys\sesinetd_peak_usage.bin
Linux のデフォルトパス:
ログファイルパーサーの使用法
hython で $HFS/houdini/python.10libs/parsepeakuserlog.py を実行すると、スクリプトの使用方法を確認できます。$HFS は Houdini のインストール場所です。
xlsx 形式での出力には
xlsxwriter
モジュールが必要です。タイムゾーンの自動設定や、
--time-zone
オプションを使用するにはptyz
の Python モジュールのインストールが必要です。
ただし時間は常にサマータイムを考慮しない時間表示となります。例:
hython $HFS/houdini/python3.10libs/parsepeakuserlog.py /usr/lib/sesi/sesinetd_peak_usage.bin --group-by=hour
