SSL ピア認証または SSH リモートキーに問題発生
- この問題は、Windows 7 上で発生する可能性がありますが、Windows 7 は既にサポート外なので、サポートされているバージョンへのアップグレードが必要です。
Houdini システム環境
OSX High Sierra (10.13):
cacert.pem ファイルを https://curl.haxx.se/docs/caextract.html からダウンロードしてください。
ページの一番上、左側にファイルがあります。ダウンロードしたファイルを
cert.pem
にリネームし、/etc/ssl
ディレクトリに移動します。/etc/ssl
内の変更には、権限昇格が必要です。新しいファイルは/etc/ssl/cert.pem
になります。OSX では、
/etc/ssl
ディレクトリは Finder->Go->Folder を開き、/etc/ssl
と入力してください。システムの
/etc/ssl/cert.pem
ファイルをダウンロードしたものに差し替えた後:- Apprentice: Apprentice がライセンスを取得して起動できるようになります。
- Indie または商用版: License Administrator にログインしてライセンスの管理が可能になります。
もう一つの方法は、Houdini 17.5 の最新プロダクションビルドまたは最新デイリービルドの License Administrator を使用することです。
Houdini 17.5 をダウンロードし、License Server コンポーネントを除いてインストールします。
これで、17.5 の License Administrator (hkey) を使用できます。- この問題は、Windows 7 上で発生する可能性がありますが、Windows 7 は既にサポート外なので、サポートされているバージョンへのアップグレードが必要です。
