License Administrator でライセンスループに入ってしまうのはなぜですか?
18.5.462 以前のビルドでは、特に VPN 経由で Houdini を使用する場合に問題が発生することが知られています。
Houdini ビルドを最新のデイリービルドにアップグレードしてみてください。ローカルライセンスサーバを使用している場合、ライセンスサーバーコンポーネントもインストールに含めてください。
バグ修正は定期的に追加され、これらのより最新のビルドに含まれています。Changelog/Journalのライセンスカテゴリ (Licensing) に関連するバグ修正や機能追加がないか定期的に確認することをお勧めします。二つのビルド番号を指定して、その間の修正の検索も可能です。
Windows ユーザの場合:
アンチウイルスソフトウェアまたはファイアウォールが sesinetd.exe と hserver.exe 間の通信を許可していることを確認してください。
これら2つのプログラムをホワイトリストに登録する必要があります。OSX ユーザの場合:
リモートネットワークルータがマシン名を変更する場合があります。
ライセンスをローカルライセンスとしてコンピュータにインストールした後、ホスト名が変更されると、ライセンスは無効になります。修正するには:
- License Administrator を起動します。
- File-> Change License Server を選択します。
- Local Server ボタンをクリックします。
- サーバ名が現在のホスト名と一致していること、およびこのホスト名が Houdini ライセンスに関連付けられている名前であることを確認します。
すべてのユーザの場合:
sidefx.com にライセンスを見に行くように設定されているのに、ライセンスがローカルにインストールされているという場合もあります。
License Administrator で、ライセンスを見に行くホスト名を確認します。
sidefx.com を使用してライセンスをしたい場合は、ログインベースのライセンスに関するFAQ を参照してください。- License Administrator を起動します。
- File -> Change License Server を選択します。
このFAQも参照してください。
