Houdini Apprenticeがアクティベートできません
   5387   9   0
今日初めてHoudiniをインストールしたものです。License AdministratorからApprenticeをアクティベートしようとすると"422 ERROR: Invalid machine name: '(PC名)'. If possible, please fix any problems and try again. If that doesn't work, you can manually get licenses from https://www.sidefx.com/services/non-commercial-license. [www.sidefx.com] ”と表示され先に進むことができません。
Houdini Apprenticeを起動できるよう対処法を教えていただけると幸いです。
  1. お使いの Houdini のビルド番号をお知らせください。
  2. お使いのコンピュータ名にマルチバイト文字(日本語など)が含まれる場合、シングルバイト文字(半角英語)に変更してみてください。特に、古いバージョンの Houdini をお使いの場合はこの問題が原因の可能性が高いです。
コンピューター名に日本語が含まれていた為半角アルファベットに変更したところ、すんなりアクティベートすることができました。
PC名が原因だったとは思いもしませんでした。教えてくださりありがとうございました。
いつもお世話になってます。
19.5.569 のビルドをmacOSにインストールしようとしています。インストールを試みているマシンはM2チップのMacBookAirです。OSはVentura 13.2です
私も同じように
422 ERROR: Invalid machine name: ''. If possible, please fix any problems and try again. If that doesn't work, you can manually get licenses from https://www.sidefx.com/services/non-commercial-license. [www.sidefx.com]
とのエラーが出るのですが、マシン名は
OCMBAir
となっていて、何処で引っかかっているのかわかりません。
解決にお力添えいただけたらありがたいです。
何卒どうぞよろしくお願いいたします。
ocmagic さん、ライセンス診断情報を info-jp@sidefx.com に送っていただけないでしょうか?
https://www.sidefx.com/ja/faq/question/357/ [www.sidefx.com]
Edited by Ken Taki - 2023年4月2日 11:02:12
遅くなりました。ライセンス診断情報を info-jp@sidefx.com 宛に送らせていただきました。
何卒どうぞよろしくお願いいたします。
Mac の場合、診断情報の 16~18 行目が、
   Reported host name:                  (unknown)
Reported host ip address: (unknown)
License server is running: No
となっている場合は、ライセンスサーバ(プロセス)を正しく認識していません。
この場合は、こちらページに沿って次の操作の実行が必要です。
https://www.sidefx.com/ja/faq/question/397 [www.sidefx.com]
$ sudo scutil --set HostName yourmachinename.local
$ sudo scutil --set LocalHostName yourmachinename
$ echo 127.0.0.1 yourmachinename.local yourmachinename| sudo tee -a /etc/hosts
yourmachinename の部分をお使いのコンピュータのホスト名に置き換えて実行してください。
$ sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/com.sidefx.sesinetd.plist
これでも Houdini を起動できない場合は、上記のコマンド実行後の診断ファイルを送ってください。
私も初めてHoudiniをインストールしましたが、同じ問題に直面しました。解決策を探していたところ、こちらの投稿にたどり着きました。チャットgpt [chatgptjapan.org]でも回答を探していたのですが、こちらで回答を見つけることができて嬉しいです。
ありがとう! (;o; でけた!
