From Houdini 20
ライセンス・パーティショニングの設定方法
H20.0 以降でのライセンス・パーティショニングの設定に際は、事前にライセンスサーバ (sesinetd) 用の管理者ユーザの作成が必要で、これに関してはこちら を参照してください。
以下の方法でライセンス・パーティショニングを作成します:
- License Administrator を起動します。
- File > Server View... を選択します。
- Accounts タブに移動して Login ボタンを押します。
- 予め設定した管理者アカウントにログインします。
- ログイン用認証情報で sesinetd にログインしたら Partitions タブに移動します。
- New License Set タブをクリックして、パーティションのルールを作成します。ライセンスセットには意味のある名前を設定してください。
- これで User Rules と Partition Rules を作成できるようになります。
例えば、特定の License ID を domus という特定の OSX マシン (domus.local) のために確保しておきたい場合は、以下のようになります:
ライセンスを1人のユーザ(またはマシン)のために確保しても、そのライセンスがそのユーザにロックされることはありません。すでに確保されたライセンスを他の人が使用することはできませんが、確保したユーザは引き続き、その他のライセンスを使用できます。ただし、そのユーザを除外するよう指定された、追加のライセンスセットが設定された場合を除きます。
ライセンス・パーティショニングに関するより詳しい情報は こちら のオンラインドキュメントを参照してください。
H19.5 以前のライセンスパーティション方法はこちらです。
