MacでApparenticeを使用している最中に下記のエラーによって、突然処理ができなくなります。
対処法を知りたいです。
File "Keyboard Event Handler", line 15, in <module>
File "/Applications/Houdini/Houdini20.0.703/Frameworks/Houdini.framework/Versions/20.0/Resources/houdini/python3.10libs/nodegraph.py", line 105, in handleEvent
handler_coroutine.send(uievent)
File "/Applications/Houdini/Houdini20.0.703/Frameworks/Houdini.framework/Versions/20.0/Resources/houdini/python3.10libs/nodegraph.py", line 124, in handleEventCoroutine
display.setKeyPrompt(editor, uievent,
File "/Applications/Houdini/Houdini20.0.703/Frameworks/Houdini.framework/Versions/20.0/Resources/houdini/python3.10libs/nodegraphdisplay.py", line 112, in setKeyPrompt
match = hou.ui.isKeyMatch(uievent.key, hotkey_symbol)
File "/Applications/Houdini/Houdini20.0.703/Frameworks/Houdini.framework/Versions/20.0/Resources/houdini/python3.10libs/hou.py", line 89699, in isKeyMatch
return _hou.ui_isKeyMatch(self, key, hotkey_symbol)
ValueError: Invalid key string
Cmd+zのキーでの戻る処理とbackspaceキーのnodeの削除処理ができなくなる。
1928 14 1- hajimetal444
- 8 posts
- Ken Taki
- 381 posts
- hajimetal444
- 8 posts
作業環境と手順について記載いたします。
使用デバイス: Mac mini M1、外部キーボード
OSバージョン: Mac OS Ventura 13.1
発生時の作業手順
1. Houdini Apparenticeの起動
2. ChromeでのYoutube のTutorial 視聴
3. CubeのNodeを作成
4. PolyextrudeとEditでブロックを再現(この時点ではキーは作動している)
5. 作業中にTabキーおよびBack Spaceを押しても反応しなくなる
6. 上記の状態でCmd+zを押下するとエラーダイアログが表示される。
特にどの操作をしていても5分から10分程度使用していると勝手にキーが作動しなくなります。
他のMac book pro M1で再現されませんでした。
また、上記の状態で外部キーボードの動作を他のアプリケーションで使用して確認しましたが正常に動きました。
発生時の作業手順
3. CubeのNodeを作成
- Ken Taki
- 381 posts
もしかしてお使いの Mac Mini は M1 ではなく、Intel 版だったりしませんでしょうか?
Mac の Intel 版では、Houdini はサポートされておりません。
確認する方法は、
https://www.sidefx.com/ja/faq/question/9/ [www.sidefx.com]
の要領でコマンドラインツールを開き、
とします。
M1 であれば、最初の方に
Open GL Renderer: Apple M1 (ないし Apple M1 Pro) などと表示されます。
私の手持ちの Mac で、上記の手順をやってみましたが、特に問題はありませんでした。
確認する方法は、
の要領でコマンドラインツールを開き、
hgpuinfo
M1 であれば、最初の方に
Edited by Ken Taki - May 11, 2024 05:25:36
- hajimetal444
- 8 posts
- Ken Taki
- 381 posts
hajimetal444
使用の際にキーが作動しなくなる問題というのは、Hotkey周りのエラーなのでしょうか?
先週使用していたときには同じ現象はなかったので、急なトラブルで困っております。
再現できないと何とも言えないですね。
H20.0.703 をお使いのようですが、一つ前のプロダクションビルド (688) をインストールして同じ問題が起きるかご確認いただくことは可能でしょうか?
688 のインストールに 703 のアンインストールは不要です。688 をあとからインストールする際には、インストーラの画面で License Server のインストールをオフにするのが無難です。
取り急ぎ宜しくお願い致します。
- hajimetal444
- 8 posts
- Ken Taki
- 381 posts
- hajimetal444
- 8 posts
- Ken Taki
- 381 posts
> 毎回、LicencesのExpiresのダイアログが表示されてしまうのですがこちらは関係ありましたでしょうか?
関係ないと思いますけど。
問題をまとめると、今回のこの問題は
弊社側では M1 Mac Bookpro (OS 13.3.1)でも Windows も再現できない。
関係ないと思いますけど。
問題をまとめると、今回のこの問題は
- Mac Mini M1 (OS 13.1) だけで起きて、他の M1 Mac では起きない(?)
- 20.0.686 ~ 703 までどれでも起きる (?)
- 問題が起きている Mac Mini には karabiner Elementというホットキーカスタマイズのツールがインストールされている。他の Mac にはインストールされておらず(?)、問題も起きていない?
- hajimetal444
- 8 posts
- Ken Taki
- 381 posts
もしかして日本語キーボードをお使いで、それに Delete キーがない状態でしょうか?
私のところは Windows も Mac も US キー配列なのですけど、
https://www.apple.com/jp/macbook-pro/ [www.apple.com]
を見ると、US キーボードでは「Delete」キーであるところが、「Backspace」 がアサインされているのですかね?
本来、Houdini で削除は Backspace ではなく Delete キーで行います。そこで、日本語キーボードでも fn (function) キーを押しながら、Backspaceを押すと Delete になります。
もしくは、
とすると、Backscape キーと Delete キーの挙動が反対になり、Backspace キーで Delete の挙動になります。
こちらをお試しいただけますでしょうか?
もしくは、
/Users/<ユーザ名>/Library/Preferences/houdini/20.0
以下の houdini.env をテキストエディタで開き、HOUDINI_OSX_SWAP_DEL_AND_BACKSPACE = 1
こちらをお試しいただけますでしょうか?
Edited by Ken Taki - May 14, 2024 06:03:18
- hajimetal444
- 8 posts
- Ken Taki
- 381 posts
- hajimetal444
- 8 posts
