今日初めてHoudiniをインストールしたものです。License AdministratorからApprenticeをアクティベートしようとすると"422 ERROR: Invalid machine name: '(PC名)'. If possible, please fix any problems and try again. If that doesn't work, you can manually get licenses from https://www.sidefx.com/services/non-commercial-license. [www.sidefx.com] ”と表示され先に進むことができません。
Houdini Apprenticeを起動できるよう対処法を教えていただけると幸いです。
Houdini Apprenticeがアクティベートできません
5993 9 0-
- Harua7
- 2 posts
- Ken Taki
- 425 posts
- Harua7
- 2 posts
- ocmagic
- 2 posts
いつもお世話になってます。
19.5.569 のビルドをmacOSにインストールしようとしています。インストールを試みているマシンはM2チップのMacBookAirです。OSはVentura 13.2です
私も同じように
422 ERROR: Invalid machine name: ''. If possible, please fix any problems and try again. If that doesn't work, you can manually get licenses from https://www.sidefx.com/services/non-commercial-license. [www.sidefx.com]
とのエラーが出るのですが、マシン名は
OCMBAir
となっていて、何処で引っかかっているのかわかりません。
解決にお力添えいただけたらありがたいです。
何卒どうぞよろしくお願いいたします。
私も同じように
とのエラーが出るのですが、マシン名は
OCMBAir
何卒どうぞよろしくお願いいたします。
- Ken Taki
- 425 posts
ocmagic さん、ライセンス診断情報を info-jp@sidefx.com に送っていただけないでしょうか?
https://www.sidefx.com/ja/faq/question/357/ [www.sidefx.com]
Edited by Ken Taki - April 2, 2023 11:02:12
- ocmagic
- 2 posts
- Ken Taki
- 425 posts
Mac の場合、診断情報の 16~18 行目が、
となっている場合は、ライセンスサーバ(プロセス)を正しく認識していません。
この場合は、こちらページに沿って次の操作の実行が必要です。
https://www.sidefx.com/ja/faq/question/397 [www.sidefx.com]
yourmachinename の部分をお使いのコンピュータのホスト名に置き換えて実行してください。
これでも Houdini を起動できない場合は、上記のコマンド実行後の診断ファイルを送ってください。
Reported host name: (unknown)
Reported host ip address: (unknown)
License server is running: No
$ sudo scutil --set HostName yourmachinename.local
$ sudo scutil --set LocalHostName yourmachinename
$ echo 127.0.0.1 yourmachinename.local yourmachinename| sudo tee -a /etc/hosts
$ sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/com.sidefx.sesinetd.plist
- jenniferhook12
- 3 posts
私も初めてHoudiniをインストールしましたが、同じ問題に直面しました。解決策を探していたところ、こちらの投稿にたどり着きました。チャットgpt [chatgptjapan.org]でも回答を探していたのですが、こちらで回答を見つけることができて嬉しいです。
- motea_777
- 1 posts
- jenniferhook12
- 3 posts
https://www.adsoftheworld.com/users/59e86051-0b27-464e-9142-9a7f437bfcfe [www.adsoftheworld.com]
https://agnesscott.gitbook.io/chatdanskorg-1 [agnesscott.gitbook.io]
https://app.roll20.net/users/14971063/agnes-s [app.roll20.net]
https://www.highend3d.com/users/agnesscott [www.highend3d.com]
https://www.chatbot.dk/posts/hvordan-chatgpt-revolutionerer-e-handelsoplevelser [www.chatbot.dk]
https://chatgptfreeonline.lighthouseapp.com/projects/163537-chatgptfreeonline/tickets/16-chatjapaneseorg [chatgptfreeonline.lighthouseapp.com]
https://land-book.com/f471cc48cc79 [land-book.com]
