Houdini Arnoldで正しくレンダリングされないのですがご存じの方いらっしゃるでしょうか。
   1564   0   1
Windows 11 Houdini 20.0.653 py3.10 Indie(Steam)Houdini Arnoldで正しくレンダリングされないのですが、どなたか見識ある方いらっしゃいますでしょうか?
具体的には、ライセンスも掴めておりレンダリングは走るのですが、レンダリングビューを見てもライトや、colorノードの色などが反映されずデフォルトライトのような見た目にしかなりません。ライトの色や、強度を上げても見た目が変わりません...
ライトとしても反映されているような結果にもなっておらずデフォルトライト一灯のような見た目にしかなりませんでした。
関係があるかわかりませんがhoudini.envなどいろいろいじってみたのですが一向に手だてが分からず質問させていただきたいです。
インストール時につくられたhtoa.jsonを消して、houdini.env~htoa cofig startから読み込んでみたりしましたが
一向に動作が変わらずでしてこのあたりも詳しくないのですが手あたり次第やってみても見た目が変わりませんでした。
どなたかご回答いただけますと幸いです。
下記が現在の.envになっております。
KITBASH_ASSETS = $HOME\KitBash3D\Cargo\Houdini
HOUDINI_MENU_PATH = C:\ProgramData\kitbash3d\plugins\houdini\20.0\cargo_menu;&
HOUDINI_DSO_PATH = C:\Users\Usename\Documents\houdini20.0\dso\cargo;&
# NOTE: The use of packages is highly recommended instead of houdini.env
# See details about packages here: https://www.sidefx.com/docs/houdini20.0/ref/plugins.html [www.sidefx.com]
# Houdini Environment Settings
# The contents of this file are read into the environment
# at startup. They will override any existing entries in
# the environment.
# The syntax is one entry per line as follows:
# VAR = VALUE
# Values may be quoted
# VAR = "VALUE"
# Values may be empty
# VAR =
# Example:
# HOUDINI_NO_SPLASH = 1
OCIO = C:\OCIO\aces_1.0.3\config.ocio
# htoa config start
PATH = "$PATH;C:\Users\Usename\htoa\htoa-6.3.1.0_r944c197_houdini-20.0.653\htoa-6.3.1.0_r944c197_houdini-20.0.653\scripts\bin"
HOUDINI_PATH = "C:\Users\Usename\htoa\htoa-6.3.1.0_r944c197_houdini-20.0.653\htoa-6.3.1.0_r944c197_houdini-20.0.653;&"
Edited by yu_fsns - April 15, 2024 11:14:44
