Karmaの連番レンダリングがすべてのプロジェクトで機能しなくなった Error Code : -1073741819
   Views 692   Replies 1   Subscribers 1
数日前までKarmaでレンダリングをしていたプロジェクトで数フレームレンダリングしたところで画像のようなエラーが出て動かなくなりました。
また、過去に作ったプロジェクトのレンダリング、何も置かずにレンダリング等を試しても同様のエラーが出ました。
対処法を調べ、以下のことを試しましたが改善しません。
・ドライバーを最新のものに更新
・Houdiniを再インストール
・Houdiniを最新バージョン/ひとつ前のバージョンに変更
・メモリ診断を実行(問題なし)
・レンダリングライセンスの確認(問題なし)
パソコンは
Windows11
Intel Core i7-9700
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
です
エラーが出たHoudiniのバージョンは
20.5.410
20.5.445
20.5.487
20.5.500
です
ライセンスはHoudini Indieです
レンダリング開始からエラーが出るまでのログ全文です
No mesh to convert
A mis-match of attributes on the inputs was detected. Some attribute values may not be initialized to expected values, i.e.: name.
Input has no packed primitives
No mesh to convert
A mis-match of attributes on the inputs was detected. Some attribute values may not be initialized to expected values, i.e.: name, objname.
The layer imported from SOPs has no save path set. The SOP node's layer will be output to a file path generated from its Houdini path.
Ignoring missing explicit primitive: /lights/distantlight1
Targeted missing explicit primitive: /cameras/camera1
Selected hydra renderer doesn't support prim type 'RenderProduct'
Selected hydra renderer doesn't support prim type 'RenderSettings'
Invalid attribute specification: "Attribute vorticity either not used or unrecognized".
Command Exit Code: -1073741819
Failed to complete render: exit code -1073741819
Use a Log Viewer with External Render Processes enabled for more information.
Edited by iz_ri - Feb. 6, 2025 03:58:47
単純にウイルスバスターが原因でした
ウイルスバスターを無効化したら正常に動くようになりました
